immer Probleme mit Seitenaziege bei Java, IE geht problemlos
    verwende z.Zt Firefox 20.01 und habe immer Problem mit der Anzeige von Java auf verscheidenen Seiten, z.b.:
    http://tools.boerse-go.de/index-tool/
    bekomme dann immer eine Fehlermeldung, siehe unten.
    Mit dem IE läuft die Seite auf dem gleichen Rechner ohne Probleme, jemand einen Tipp bzw. läuft die Seite bei euch?
    dondos
    Java-Plug-in 10.17.2.02
    JRE-Version verwenden 1.7.0_17-b02 Java HotSpot(TM) Client VM
    Benutzer-Home-Verzeichnis = C:\Users\Arbeitsplatz
    c: Konsolenfenster löschen
    f: Objekte in Finalisierungs-Queue finalisieren
    g: Garbage Collect
    h: Diese Hilfemeldung anzeigen
    l: Class Loader-Liste ausgeben
    m: Speicherauslastung drucken
    o: Logging auslösen
    q: Konsole ausblenden
    r: Policy-Konfiguration neu laden
    s: System- und Deployment-Eigenschaften ausgeben
    t: Threadliste ausgeben
    v: Thread-Stack ausgeben
    x: Class Loader-Cache leeren
    0-5: Trace-Ebene auf <n> setzen
  • Zitat von dondos
    also in meinem IE 8.0 läuft sie definitiv.
    Dann surfst du aber extrem unsicher. Auch wenn du nicht den IE nutzt sondern den FF sollte auch der IE aktuell gehalten werden, wg. Sicherheitslücken. Aufgrund der jüngsten Attacken durch Java-Exploits haben FF und auch der IE die Sicherheitseinstellungen bzgl. Java hochgeschraubt. Du solltest deinen IE schleunigst aktualisieren und die gewünschte Seite vorerst meiden. Seiten die Java-Applets benötigen gibt es inzw. eh nicht viele. Da gibt es mit Sicherheit Alternativen.
    Ein Scan nach Malware (z.B. mit MBAM) wäre bestimmt auch nicht falsch.
  • IE8 ist doch ausreichend, wenn er gepflegt wird. Klar haben IE9/10 mehr Sicherheitsfeatures, sind aber nicht zwangsweise besser oder sicherer.
    Java 7u17 ist veraltet! Kann ja sein, dass Firefox veraltetes Java nicht ausführt.
    Auf die Seite komme ich, aber ohne Java geht es nicht weiter.
