Smileys und Symbole werden in vielen Foren nicht angezeigt .
  • Ich hatte mit dem Total-Commander die Ordner "Program Files" und "Users" komplett durchsucht . . . dem Total Commander entgeht nix ...
    Aber es kommt noch schlimmer:
    • die beiden FF-Ordner aus "Program Files" und "Appdata" - "Roaming" gesichert
    • FF deinstalliert
    • manuell alles was nach Mozilla und FF aussieht gelöscht
    • CCleaner drüber
    • in der Registry alles was nach FF aussieht, gelöscht
    • FF frisch installiert.
    Und siehe da: auf Android-Hilfe.de immer noch keine Grafiken :evil:
    Sicherheitssoftware: momentan nur der mitgelieferte Defender und das steinalte Fritz-Protect. Sonst nix . . .
    Parallel ist noch ein alter Opera 12.xx installiert: in dem geht's tadellos :roll:
  • Wie bist du denn vorgegangen mit demneuen Profil...bzw. wie hast du dir dieses erstellt und wie hast du das neue Profil gestartet ? Wo sie es hier beschrieben ist ? : Firefox Profile erstellen und löschen
  • Zitat von Byteworm
    ..und das könnte der Auslöser sein...
    Taucht nix und ist für allerlei Störung bekannt..
    https://www.camp-firefox.de/forum/search.p…s=fritz+Protect
  • Ja, neues Profil über Profilmanager erstellt und über "Gewähltes Profil beim Start verwenden" oder so ähnlich zum Standardprofil gemacht. Dann starten - und man hat einen leeren FF ... leider immer noch mit Hiroglyphen :(
    Auch der Fritz-Protect ist raus - hat leider nix geholfen (noch mal neues Profil erstellt und verwendet) :evil:
    Beide Malwarescanner haben nichts gefunden :(
    Es muss wohl irgend wie an W10 liegen.
    Habe nämlich eine funktionierende FF-Version mit Programm- und Profilordner auf diesen Rechner kopiert. Und diese zeigte dann auf diesem Rechner auch den Fehler.
    An Fritz-Protekt kann's nicht liegen - hatte ich testweise abgeschaltet.
    Am Windows Defender sollte es auch nicht liegen.
    Weitere Virenscanner sind momentan nicht drauf.
    Hat irgend jemand noch ein Idee?
  • lösche mal dieses Profil: C:\Users\Master\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fq7vc5mz.default
    du hast ja eh ein neues. Desweiteren deinstalliere mal Fritz!Protect. Deaktivieren reicht zumeist nicht.
  • Wie kommt man drauf, das nichts gefunden wurde? :shock:
    Mach, was Angel bereits mitgeteilt hat.
    SearchConduit ist der Auslöser und das hast du dir selbst (mit)installiert....
    Installiere Software nur "benutzerdefiniert" und lade diese grundsätzlich nur beim Hersteller.
  • So - Fritz-Protect deinstalliert.
    Neustart.
    Profil über Profilmanager gelöscht, Profilordner-Reste mit Dateimanager gelöscht.
    Neues Profil über Profilmanager angelegt und aktiviert.
    Adwcleaner und Malwarebytes drüber (Ergebnisse hier: http://foren.uasl.de/AdwCleaner.txt und http://foren.uasl.de/Malwarebytes.txt).
    Ergebnis: ein "nackter" Firefox, der leider immer noch Hieroglyphen statt Symbole anzeigt:
    [attachment=0]FF neues Profil aber keine Symbole.png[/attachment]
    Weiterer Test: OperaPortabel und ChromePortabel zeigen die Grafiken auf Android-Hilfe.de korrekt an, ein FirefoxPortabel in der Version 43.0.1 dagegen nicht . . .
  • Dann mal eine andere Idee bzw. Fragen...
    01. Firefox hast du bereits komplett mal deinstalliert und dann neu installiert?
    02. War auf deinem System mal was anderes an Sicherheitssoftware als der Defender installiert? Wenn ja welche und wurde diese nach Anleitung vom Hersteller und mit dessen Herstellertool entfernt ?
    03. Wie bist du zu Win10 gekommmen? Als Upgrade von einem bestehenden Win7/8.1 oder als komplett saubere Installation (Clean Install) ?
    04. Bitte poste hier auch einmal die Infos die du über --> Hilfe --> Informationen zur Fehlerbehebung bekommst. Dort kannst du dann einfach Text in Zwischenablage kopieren und hier dann zwischen die Code-Klammern [code] im Antwortfeld einfühen.
  • Moin Zusammen!
    Zu 01: Ja, deinstalliert und mittels Dateiexplorer und Registryeditor alle FF-Reste entfernt (allerdings habe ich, nachdem das erfolglos war, die alte Version wieder hergestellt und nun testweise mit einem neuen Profil gestartet (das alte gelöscht)).
    Parallel zeigt auch ein Firefox-Portabel den gleichen Effekt (ist ja ein "Clean"-FF).
    Zu 02: Nix - frisch installiert und noch am überlegen, ob ich überhaupt einen dieser 200 MByte Virenbolliden installieren will.
    Nur Fritz Protect war drauf (ist deinstalliert).
    Zu 03: Clean Installation.
    Zu 04:
    Vielleicht auch interessant: die Prozessliste:
  • schaue mal nach, ob es neuere Treiber für deine Grafikkarte gibt. Deiner ist von 2013 und wurde nicht korrekt ins System eingebunden.
  • Gibt leider momentan keine Möglichkeit, einen anderen Treiber zu installieren.
    Dann werde ich wohl mit den Hieroglyphen leben müssen und bei Bedarf einen Opera oder Chrome starten müssen.
    Oder hat noch jemand eine Idee?
    Schöne Grüße - und lasst Euch reich beschenken :D
    Uwe
