Problem beim editieren mit goßen Dateien
  • Firefox 44 (64) Win10 (64)
    Ich habe probleme beim editieren von großen Dateien bei Wikipedia, konkret geht es um dies Datei: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der…er_in_der_Eifel wenn ich dort auf "Bearbeiten" gehe, dauert das ne ewigkeit bis ich auch bearbeiten kann. Das Problem babe ich bei Chrom nicht, da kann ich das sofort machen. Was kann das sein? (virenscanner?) mit Cache leeren komm ich auch nicht weiter. Ich hba sogar firefox deinstalliert und neu installiert, brachte auch nichts.
  • Wir brauchen nähere Angaben:
    Bitte mal durchführen:
    Unter Hilfe => Informationen zur Fehlerbehebung kopierst du den Inhalt des Feldes durch Drücken des Buttons
    Text in die Zwischenablage kopieren und fügst den Inhalt in Klammer Code
    [Blockierte Grafik: http://i51.tinypic.com/16i8ljb.jpg
    in deinen nächsten Post ein.
    Siehe hierzu auch die Anleitung von Zitronella
    http://mozhelp.dynvpn.de/dateien/forum/…e-einfuegen.gif
  • ich hoffe das war richtig!
  • Dieses Profil macht einen maladen Eindruck... Die große Anzahl von deaktivierten Erweiterungen lässt daraus schließen, das dein Profil schon sehr alt ist und du es bereits über einen langen Zeitraum nutzt. Selbst, wenn du die irgendwann einmal benutzten, aber zwischenzeitlich deaktivierten Erweiterungen entfernen würdest, hinterlassen diese immer noch im Inneren Einträge, die sich möglicherweise auf die Funktionsfähigkeit auswirken... deswegen wäre ein Bereinigen des Profils https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-bereinigen besser aber ein neues Profil zur Eingrenzung dein nächster Schritt. :)
    BTW: Erweiterungen von Sicherheits-Suiten haben keinerlei Mehrwert, sorgen aber häufig für Probleme.
  • so, was seltsames was ich nicht verstehe: Ich habe parallel Firefx portable installiert. alles geht blitzschnell,aber wehe ich melde mich zu editieren an, schon dauerts wieder ne wigkeit. auch wenn ich mich imnormalen firefox abmelde geht das editieren schnell.
  • Ist dein Profil des Desktop-Firefox bereinigt oder erneuert? Ansonsten machts keinen Sinn..
    Welche Sicherheitssoftware überwacht dein System? Ggf. behindert dies das Editieren, da es vielleicht erst Mal wissen möchte, was du da überhaupt an welcher Datei machst... :)
  • Hab ich probiert und dann begann das Chaos! Ich kam nirgenDwo mehr rein. Alles neu installiert und dann war das alte Profil (warum auch immer) wieder da. Virenscanner und co ist von Bitdefender, hab ich auch sehr stark in verdacht. Wieso verwendet firefox portable denn das Profil vom normalen Firefox? oder ist das kein echtes portable? ich kann auch Firefox und Firefoxportable nicht parallel laufen lassen.
  • Du darfst den portablen Firefox nicht mit Klick auf Firefox.exe starten sondern mit der Loader.exe
    Hier ist der portable auf einem Stick und wird auch nur von da betrieben...
    [attachment=0]2016-02-18_165815.jpg[/attachment]
    Deaktiviere Bitdefender, vor allem entferne aus Firefox die ggf. installierten Erweiterungen von diesem Programm. Reinige danach das Profil und teste erneut.
  • Zitat von caronna
    Doch, das geht mit einer anderen Loader.exe ohne Probleme.
    Die kannst du dir von hier runterladen:
    http://workupload.com/file/kXdB5xhl
    Du musst den port. Firefox dann ausschließlich mit der MultipleFirefoxLoader.exe starten :!:
    Die muss natürlich im gleichen Ordner liegen wie der port. Firefox.
  • Ich habe seamonkey installiert, aber das gleiche! sobald ich mich bei wikipedia anmelde, und will dann die Liste editieren, wie bei firefox dauert das ewig. Addons sind gar nicht installiert, Seamonkey ist " jungfräulich".
