Nur mal so, warum hast du den Beitrag mit deinem Code wieder gelöscht?
So hat meine Aussage in Beitrag Nr. 301 ja keinen Sinn.
Oh. Das war ein Versehen. Ich füge ihn hier wieder ein.
#TabsToolbar {
position: absolute;
display: block;
bottom: 0;
width: 100vw;
background-clip: padding-box;
color: var(--toolbar-color);
#tabbrowser-tabs {
width: 100vw;
#navigator-toolbox {
position: relative;
padding-bottom: calc( var(--tab-min-height) + 8px );
#main-window[tabsintitlebar][sizemode="maximized"]:not([inDOMFullscreen="true"]) #titlebar {
height: 36px;
.titlebar-buttonbox-container {
position: fixed;
right: 0;
visibility: visible;
display: block;
#TabsToolbar .titlebar-buttonbox-container,
#TabsToolbar #window-controls {
display: none;
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit wegen der Tabs oder habe ich jetzt einfach Pech gehabt?
Das der Code funktioniert kannst du an meinem Screenshot erkennen.
Überprüf also bitte, ob die Datei userChrome.css im Ordner chrome ist.
Und ob sie als Dateityp CSS-Datei angezeigt wird.
FRAGE: Welche Einstellung ist aktuell für GANZ unten (also Tableiste am unteren Fensterrand) zuständig?
PROBLEM: Wenn ich neue Profile anlege, greift das Skript aus meinem alten (lange immer wieder übernommenen) Profil nicht mehr?
greift das Skript
Und damit?
(function(){
try {
var vbox = document.createXULElement('vbox');
document.getElementById("navigator-toolbox").parentNode.parentNode.insertBefore(
vbox, document.getElementById("browser-bottombox"));
vbox.appendChild(document.getElementById("TabsToolbar"));
}catch(e) {}
Ja, danke. Genau dieses hat keine Wirkung mit den neuen Profilen?
Auch ''Doppelklicken öffnet neuen Tab'' funktioniert nicht mehr.
Interessanterweise mit geklonten Alt-Profilen (FFX 70.xx) funktionert alles wie gehabt, auch mit FFX 91.xx.
So schaut es aus bei mir
Ich kann den genauen Pfad zum Ordner chrome nicht erkennen.
So sollte er ausssehen:
C:\Users\Andi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\i3gghgwc.default\chrome
Statt Andi natürlich dein Name
Prüf das doch bitte mal.
Richtig?
Ja, das passt so.
Der Datei-Typ passt auch.
Den Wert in about:config hast du auch auf true.
Jetzt wird es doch eigenartig warum es bei dir dann nicht funktioniert
Nur für alle Fälle.
Gib doch bitte mal
about:profiles
in die Adressleiste ein..mit Enter bestätigen.
Wird dir dann ein oder mehrere Profile angezeigt?
Dort werden mir ein default-release und ein default angezeigt. Darunter jeweils Standartprofil, Wurzelordner und lokaler Ordner.
Sonst haben die css Dateien auch immer ihren gewünschten Erfolg gebracht.
Dort werden mir
Du hast den Code auch in das Profil eingefügt wo drüber steht:
Dieses Profil wird derzeit verwendet und kann daher nicht gelöscht werden.
Wurzelordner
Das ist der Profilordner.
Ja, ich habe es gerade sogar noch mal wiederholt. Es ist verflixt. Es tut sich einfach nichts. Konnte den Wurzelordner direkt aufrufen über about:profiles. Es stand zwar alles so drin, wie es sollte, aber ich habe es noch einmal wiederholt. Die Tabs sind noch oben.
Du testest das aber nicht mit der Fx Version 88, die mir bei dir angezeigt wird?
Edit:
Wäre aber egal, der Code funktioniert sogar in der ESR 78 bei mir.
Ne Ich schreibe hier, weil der Bildschirm größer ist. Ich habe, trotz Brille, am Laptop etwas mehr Mühe zu lesen. Ich habe beides nebeneinander stehen.
Ich habe hier am PC die 88er Version noch drauf. Würde aber schon ganz gerne das Update machen. Wollte vorher am Laptop testen, wie ich den FF in das alte Design zurückversetzen kann. So wie das immer möglich war. Dass es nun doch nicht funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Ich bin zwar kein Profi, aber das habe ich bisher immer hinbekommen. Am PC sind meine Tabs unterhalb der Adressleiste, wo ich sie gerne mag.
Ich habe bis heute nicht verstanden, wieso das jedes Mal verändert wird. Wieso es nicht wie früher, einen Button gibt, wo man einfach anklicken kann Tabs oben oder unten. Man würde viele Nutzer glücklich machen
Gib das bitte mal ganz oben in die Datei userChrome.css ein.
Ohne etwas anderes darin zu überschreiben?
Ja.
Einfach mal ganz oben zusätzlich einfügen und testen ob/was passiert.
Später kannst du den Eintrag einfach wieder löschen.
Falls das hier richtig sein sollte, hat sich nichts verändert. Hätte sich die Farbe ändern müssen? Habe OrangeOrange als Theme bei mir.
color: red !important;
#TabsToolbar {
position: absolute;
display: block;
bottom: 0;
width: 100vw;
#tabbrowser-tabs {
width: 100vw;
position: relative;
height: 36px;
position: fixed;
right: 0;
display: block;
display: none;
Dann hat deine userChrome.css keine Wirkung.
Also alles erneut ganz genau überprüfen.
Ist es der richtige Profilordner.
Ist in diesem der config Wert geändert.
Dann mal dein Theme und alle Erweiterungen deaktivieren, nicht deinstallieren.
