Ok, aber vielleicht hat dieses zweite css ja noch weitere Wirkungen...
Fx 133 > Tableiste unten per CSS-Code, oder per Skript.
2002Andreas -
7. Dezember 2019 um 18:38 -
Aber ab Tab 8 scheint noch anderer Text darunterzuliegen, der schwarz durchschimmert.
ab Tab 8 gehts wieder los
Kann ich hier nicht bestätigen:
nicht mehr drin steht
Weil das in dem Code nicht mehr erforderlich ist.
ok
werde mal ein neues Profil anlegen und testen
melde mich dann morgen wieder und berichte
n8 uni
Oder alle anderen Codes, und evtl. dann noch deine Scripte mal deaktivieren.
Ich bestätige die Erscheinung....
allerdings nicht mehr mit dieser Version!
https://hg.mozilla.org/mozilla-central/rev/ff375ced41f5e49d7a30ee1f59dcf7f52b7b469c
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 ID:20220503190534
Also mal aktualisieren..
Der User nutzt die Beta und keine Nightly Version
Oh, ok, ich gehe aber trotzdem von einer Fehlfunktion in der Beta aus... vielleicht bringt die 3. Beta der Stufe ja Abhilfe...
Siehe Beitrag/Screenshot Nr. 444 dazu, hier gibt es das genannte Problem nicht.
nabend
so "ich gebe für den mom auf"
habe fx bis aus das minimalste reduziert
was fx dafür braucht für "Tabs unten" usw. (extras_config_menu.uc.js ...UserCSSLoader.uc.js ...)
jungs da bekommt man Augenkrebs von - sieht das gruselig aus
vorwärts rückwärts kombiniert, rein raus spiel - nix kein Erfolg
suche aber trotzdem weiter nach dem Fehler (oder doch 50 cm vorm PC?)
gruß uni
Erstmal alle! Scripte deaktivieren und dann testen.
Fehler behoben...dann liegt es an einem deiner Scripte.
Also einzeln wieder aktivieren...testen.
Wenn nicht, dann mal alle anderen CSS Codes deaktivieren...testen..usw.
Und dann auch einzeln wieder aktivieren.
PS:
Bitte den CSS Code von mir nutzen für die Tabs unten.
// BTW:
TotalCommander liegt auf der bekannten Downloadadresse in der Version 10.50 b4 vor..
..aber Mitlesende beachten:
WARNUNG: Dies ist eine Vorabversion. Bitte nicht mit kritschen Daten verwenden!
Mit Verlaub, von der Gestaltung deiner Beiträge ebenfalls. Warum fügst du alle paar Worte eine leere Zeile ein?
-Tableiste unten-
Dafür nutze ich dieses kleine JS:
JavaScript(function() { var tabbar = document.getElementById('TabsToolbar'); if (tabbar && !tabbar.collapsed) { tabbar.parentNode.parentNode.appendChild(tabbar); }; })();
und kein zusätzliches css. Vielleicht hilft es Dir (sollte Zukunftssicher sein + in nightly-/beta-vers. klappen)...
Dafür nutze ich
Das funktioniert aber nicht, wenn die Titelleiste ausgeblendet ist.
Dann sind nämlich rechts die 3 Button in der Tableiste:
Und damit das nicht passiert, steht das passende Script dazu in Beirag Nr. 1
Wieder was dazugelernt, Danke.
(Und: Wer lesen kann ist klar im Vorteil.)
@Gabbo Du kannst aber auch das kurze Skript verwenden und folgenden CSS-Code in die userChrome.css oder in eine CSS-Datei schreiben:
Ich habe den Code in einer eigenen CSS-Datei, die ich systemschaltflaechen.css genannt habe. Das ist für mich insofern günstig, da ich darin noch Code für die farbliche Gestaltung der drei Systemschaltflächen habe. Das ist einfacher, als jetzt noch diesen Code in das Skript aus Beitrag #1 von 2002Andreas einzufügen.
