Dateitypen-Problem und Streaming-Problem mit Firefox
  • Hallo!
    Ich habe zwei Probleme mit dem firefox:
    1. Ich würde mir gerne hin- und wieder Streaming-Videos ansehen, aber wenn ich die Seite öffne, auf der die Videos gespeichert sind, bleibt das streaming-Fenster einfach grau und firefox meldet, "Verbindung wird aufgebaut".
    Ein Beispiel, das nicht geht, wäre das hier:
    http://www.filecabi.net/v/file/drumsolo12/wmv
    2. Ich kann keine Dateitypen-Eigenschaften einstellen. Wenn ich auf Bearbeiten -> Einstellungen -> Downloads -> Dateitypen anklicke, ist die Liste 1. leer und 2. kann ich nichts hinzufügen.
    An Codecs kann es nicht liegen, da ich die Videos, wenn ich sie nicht im firefox wiedergebe (sondern z.B. in Kaffeine) ansehen kann, im Konqueror funktioniert es.
    Mein system ist
    SuSE 9.3
    Firefox 1.0.6
    Gruß, Hauke
    Arch Linux
    Firefox 3.0b5
  • 1. vieleicht den windowsmedia player neu installieren?
    2.1 das ist normal
    2.2 die dateitypen einstellungen kannst du beim download-dialog einstellen, in dem du ein häkchen bei "bei allen dateien dieses typs diese aktion durchfüren". reinmachst.
  • Hallo!
    Das erste Problem habe ich gelöst bekommen, von SuSE bin ich auf Ubuntu gewechselt, und die haben einen großartigen Guide (http://www.ubuntuguide.org), wo auch erklärt wird, wie man einen mplayer in firefox implementiert.
    Zum zweiten Problem: was ich meine, ist z.B. einen ed2k://xyz link (oder klik://xyz oder ftp://xyz usw.) anklicken (im Firefox), und diesen automatisch mit dem entsprechenden Programm öffnen, ohne download-Dialog. Wenn ich das im Moment mache, kommt "xy: Unbekanntes Protokoll")
    Gruß, Hauke
    Arch Linux
    Firefox 3.0b5
  • Hallo!
    Erstmnal danke für die Hilfe, aber es geht trotzdem nicht :(
    Ich habe jetzt in der about:config einen Boolean erstellt, der den Namen
    "network.protocol-handler.warn-external.ed2k" hat, der Status ist "vom Benutzer festgelegt" und der Wert ist "true". Dann habe ich firefox neugestartet. Trotzdem kommt, wenn ich auf einen ed2k-link klicke "Firefox weiß nicht, wie diese Adresse geöffnet werden soll, da das Protokoll (ed2k) mit keinem Programm verknüpft ist."
    Das selbe passiert auch, wenn ich z.B. auf http://www.spiegel.de Streams in einem externen Player öffnen will. Ein Klick auf http://xxx.yyy.wmv's öffnet diese, aber auf Spiegel.de - wo Adresse vom Typ mms://xxx.yyy.wmv benutzt werden, kommt dieselbe Fehlermeldung ("Protokoll mms ist nicht registriert bla bla")
    Warum kann man nicht einfach im Dialog, in dem angezeigt wird, welche Protokolle womit verknüpft sind, "Protokoll hinzufügen -> Programm angeben -> fertig" anklicken? :-???
    (Angehängter Screenshot: ed2k.png(402,5kb)
    Gruß, Hauke
    Arch Linux
    Firefox 3.0b5
  • hast du in deinem ed2k-klient das handling des ed2k-prodokolls (ed2k-links) aktiviert? in emule etwa muss man dazu erst extra auf einen button klicken.
    du hast vollkommen recht, das wäre sehr sinnvoll und wünschenswert. im browser opera geht das. man kann beliebige programme für beliebige protokolle einstellen. ich wäre froh, wenn das auch im firefox integriert würde.
    für firefox gibts zu diesem zweck eine schon recht alte erweiterung, die auch nicht so gut ist wie das selbe in opera.
    mozex
    ich habe aber keine ahnung, ob sie überhaupt auf linux läuft. hier habe ich beschrieben, was man einstellen muss.
