Probleme mit Links die eine Anwendung starten.
  • Hi,
    habe folgendes Problem. Habe auf einen Link geklickt.Daraufhin kam ein
    Meldungsfenster in dem Stand das eine Anwendung gestartet wird und
    das das eventuell nicht sicher sei. Da ich wusste welche Anwendung gestartet wird
    habe ich den Haken bei nicht mehr fragen gesetzt und dann aber aus versehen auf abbrechen und
    nicht auf Anwendung ausführen geklickt. Jetz kann ich den Link nicht mehr
    anklicken. Der Cursor bekomt jetzt nicht mehr die Form einer Hand sondern
    sieht so aus wie in einem Worddokument.
    Wie bekomme ich den Link wieder klickbar?
    THX und Cu
  • Schau mal unter Extras -> Einstellungen -> Downloads -> Dateitypen -> Da werden die Regeln erstellt, auf die sich diese Nachfrage bezog, entferne einfach den Eintrag für den Dateityp, der durch den Link gestartet werden soll. Dann beendest du Firefox und startest neu und probierst es nochmal mit dem Link. ;)
  • Ach, du meinst sicher ein externes protokoll wie:
    irc://irc.irchighway.net/
    Gib mal in die Adresszeile about:config ein und suche nach
    network.protocol-handler.warn-external
    und suche die entsprechende Anwendung da raus. Sollte in Fettschrift da stehen. Wenn du den richtigen Eintrag gefunden hast, mach da einen Rechtsklick drauf und wähle "Zurücksetzen". Ich weiß nicht ob das einen Neustart des Firefox braucht, aber eigentlich sollte er dann beim anklicken eines solchen Links dann wieder nachfragen. Auch ohne Neustart des Firefox.
